mazuric Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 смажетсяТак мазать литолом или жидкостью смажется?? )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Так мазать литолом или жидкостью смажется?? )) зубчатое. литолом. там много и не нужно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 @visla,Спасибо,главное опять снимать не надо))Ну оччень неудобно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Если не снимая рейки снять пыльники и намазать шток литолом,шестерня хоть чуток смажется?Конечно смажется ,только мазать нужно шлицы ,и снимать нужно пыльник только с левой стороны,там и мазать зубья Изменено 8 июля, 2014 пользователем timson 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 @timson,Да-да,я понял,вчера так и сделал.Теперь на очереди насос...тоже сальник текет...ну и воет не по-децки) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geloksel Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 @timson,Да-да,я понял,вчера так и сделал.Теперь на очереди насос...тоже сальник текет...ну и воет не по-децки) Воет не из за сальника, а из за выработанной рабочей пары либо корпуса либо подшипника. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geloksel Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 А что касается реек то они ремонтируются и достаточно удачно, но просто заменой сальников обходится крайне редко..)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Воет не из за сальника, а из за выработанной рабочей пары либо корпуса либо подшипника.Ну это понятно,просто воет давно,я уже привык,а тут еще и сальник потек,придется-таки перебирать. А что касается реек то они ремонтируются и достаточно удачно, но просто заменой сальников обходится крайне редко..))А что там еще кроме сальников?Если шток в норме,то замена сальников решит проблему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Ну это понятно,просто воет давно,я уже привык,а тут еще и сальник потек,придется-таки перебирать. А что там еще кроме сальников?Если шток в норме,то замена сальников решит проблему. 50\50, замена сальников 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geloksel Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 А что там еще кроме сальников?Если шток в норме,то замена сальников решит проблему. Вообщето если шток в норме то они и не текут и не стучат. И у всех разное понятие шток в норме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Вообщето если шток в норме то они и не текут и не стучат. Когда менял сальник вала шестерни он был просто "деревянным",скорее всего от времени.С сальниками штока может-быть тоже самое,хотя сам вал не ржавый и без рисок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geloksel Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Когда менял сальник вала шестерни он был просто "деревянным",скорее всего от времени.С сальниками штока может-быть тоже самое,хотя сам вал не ржавый и без рисок. это крайне редко бывает, но бывает согласен. "вал шестерни" это что? есть "червячный вал" еще его называют "винт" или на крайняк вал где торсион. это он??? Или это вообще не с рейки!? П.с. это не ирония реально понять не могу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 "вал шестерни" это что?Это вал шестерни рулевой рейки или попросту "червячный вал". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnaykov Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Привет всем, читая темы про рейки никак не могу понять какой ремкомплект нужно заказать???В теме Lome он каждый сальник заказывает, в другой заказывал ремкомплект и некоторые сальники не подошли. У меня немного сочит в левый пыльник, т.е. с водительской стороны. Когда пыльник стянул с рейки там все в масле... У меня моя 94 года 1.8 Подскажите номерок ремкомплекта. Заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) Привет всем, читая темы про рейки никак не могу понять какой ремкомплект нужно заказать??? В теме Lome он каждый сальник заказывает, в другой заказывал ремкомплект и некоторые сальники не подошли. У меня немного сочит в левый пыльник, т.е. с водительской стороны. Когда пыльник стянул с рейки там все в масле... У меня моя 94 года 1.8 Подскажите номерок ремкомплекта. Заранее спасибо тебе комплект нужен ..ну или как минимум два сальника...Утебя течет либо нижний сальник золотника либо левый сальник зубчатого вала ... вот номер комплекта 1544350410(качество ...как повезет) а вообще нырни в ветку 3 поколения там технарь один хорошо рейку описал и комплекты в теме есть ..читай http://mondeoclub.ru/forum/topic/33546/?do=findComment&comment=1975405 Изменено 6 августа, 2014 пользователем timson 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnaykov Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 тебе комплект нужен ..ну или как минимум два сальника...Утебя течет либо нижний сальник золотника либо левый сальник зубчатого вала ... вот номер комплекта 1544350410(качество ...как повезет) а вообще нырни в ветку 3 поколения там технарь один хорошо рейку описал и комплекты в теме есть ..читай http://mondeoclub.ru/forum/topic/33546/?do=findComment&comment=1975405 какой лучше ремкомплект купить? пишут сальники оригинал брать. нашел вот такие ремкомплекты JP SS9104 DP SS9104 Corteco 19016941 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) нашел вот такие ремкомплекты JP SS9104 DP SS9104 Corteco 19016941 ИМХО: одинакового качества..если сам будешь менять..то попробуй...кортеко...жп и дп одно и тоже(как повезет)... Изменено 10 августа, 2014 пользователем timson 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега минченко Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Добрый вечер. У меня такая проблема: течет правый сальник... сегодня промучался полдня с торцевой заглушкой... больше всего подощел циркуль по металлу. довольно мощный - не гнется ... но сколько бы я не пыжился и на миллиметр провернуть заглушку не смог... Подскажите, пожалуйста, кто чем откручивал и какая там резьба? может там по часовой откручивать надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey30 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 А возможно ли подтянуть вал шестерни не снимая рейку с авто? Как это сделать? Не хочется всё сливать и вытаскивать рейку!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 А возможно ли подтянуть вал шестерни не снимая рейку с авто? Как это сделать? Не хочется всё сливать и вытаскивать рейку!!! тяжело 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey30 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 тяжело Да я догадываюсь. Снимал когда-то раза 4, больше не хочется, геморно! А вал подтянуть как-то надо, гуляет по сторонам и стук когда по мелким кочкам! Или на месте, на заглушенной, резко рулём из стороны в сторону! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Привет! Посоветуйте, просветите Такая не очень приятная штука сегодня утром обнаружилась. Завожу мотор...и сразу же слышу какое-то жужжжжание....открываю бачок гура - ПУСТО!!! Как так???я под машину, слева травила по-чуть рейка это я в курсе, около года назад я все затянул хомутами и больше масла на рейке я не видел и масло за это время не подливал. Так вот смотрю на левый пыльник, он гдет посередине в масле чуток и какой-то перекрученный весь....че за х....я, я на правую сторону там такая же ... - пыльник перекрученный весь сжатый какой-то и подрамник даж в масле.Через моторное отверстие сверху смотрю на саму рейку а она там справа вся в масле не хило...показалось что как будто справа там все потекло...дня 3 назад менял правый привод, все смотрел щупал, было все отлично...после поехал на развал...после всего этого накатал км 200 и на тебе!! После работы пошел купил жидкость долил, завел мотор - не шумит, руль крутиться хорошо, ниче не закусывает. Помогите разобраться. Сервисам ни как нету доверия , даже не хочу туда гнать машину, покупать рейку или еще можно восстановить попробовать? Понимаю что по этому описанию конкретно сказать ничего нельзя, хотя бы поделитесь соображениями.) мондео 1 бенз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 @avgyst36,Если потекло то только снимать...У меня тоже опять потекло по ходу-слева.Покупал герметик,влил два бачка,не помогло...Жду погоды потеплей,буду опять снимать-перебирать...а как не хоцца.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 @avgyst36,Если потекло то только снимать...У меня тоже опять потекло по ходу-слева.Покупал герметик,влил два бачка,не помогло...Жду погоды потеплей,буду опять снимать-перебирать...а как не хоцца.... Не хоцца, не то слово... похоже все майские праздники придётся возиться. Как она снимается? Дюж сложно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Как она снимается? Дюж сложно?Я снимал всего один раз,время с перекурами ушло часа четыре,просто приспособился пока,думал сначала что яма нужна,загнал в гараж,там тесно...Ставил часа полтора с перекурами.Я покупал весь комплект сальников,а поменял только один,на рулевом валу,остальные не текли.А надо было-бы все менять...поленился,вот теперь расплачиваюсь)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
