Датчики света и дождя, установка
Понял! Спасибо! Значит мембрана - это такая нашлепка на датчике? С рамкой пока не знаю что, но пятак у меня из-под обычного зеркала. Я переделывал сам кронштейн зеркала с автозатемнением под обычный пятак простого зеркала. Про рисовать праймером - понял тоже. Про гем-модуль. Я думал про этот датчик и гем-модуль и возможно было найти путь обмануть это дело с помощью какого-нибудь диода - типа обманки. Перепрошивать или искать - может таки лучше восстановить схему с датчиком и тогда ничего не нужно будет перепрошивать
Понял!  Может таки лучше восстановить схему с датчиком
Тогда дерзай. Бог в помощь!!
Спасибо за помощь и хорошие пожелания! Чего там дерзать? Фишку воткнуть в датчик и все дела. Ну и рамку с крышками прицепить.
Изменено пользователем Silver63
Сбросим  сюда фото как датчик хороший выглядит
и как плохой
Что делать с гемом, который теперь ругается на отсутствие реле дворников?
Не забываем, что для правильной работы датчика дождя/света необходимо также ПРОШИТЬ GEM-модуль нужной конфигурацией, чтобы машина "знала", что в ней установен датчик дождя/света. Также сообщаю, что менять ГЕМ для этого не нужно, абсолютно ВСЕ они поддерживают эту опцию. :!:
ошибку бьет
Тогда тебе к хорошему человеку Саше Lighting на прошивку:)
@alex1975, он уже обратился - решили вопрос прошивкой, ошибка больше не появляется :good:
Вопрос такой: датчик света дает команду на включение фар слишком рано - еще светло. Кто-то сталкивался или знает как сделать чтоб свет включался не так рано?
@Silver63, как я понимаю, никак - датчик настроен на заводе, единственное, что могу предложить, так поискать датчик более новый и себе поставить
@lightning, имею два датчика. Один - более новый поставил. Порог срабатывания - я думал что кто-то сталкивался с подобным. Разобрал старый. На плате фотоэлементы и светодиоды покрыты были немного пылью. Очень аккуратно это дело можно смыть. Грязный датчик - раннее срабатывание датчика. Сам датчик сделан негерметично. Пыль туда и прочее заходят на ура. Вот думаю снять датчик и помыть от пыли на фотоэлементах. Возможно это поможет. Из аналогов - пыль на линзе лазарной головки DVD сильно влияет на работоспособность системы в целом. Сегодня вечером попробую это и отпушусь что и как. Но все же я думал что есть программный способ понизить порог включения света. В некоторых авто это делается.
@Silver63, программного нет, а тебе удачи! Расскажешь потом
Тоже,кстати,в прошлом году отметил,что рано включает автомат свет,поэтому забил на эту функцию.
Ну было бы интересно,если реально сдвинется время включения света.
Ну там хитрый алгоритм включения - сравниваются сигналы с двух датчиков. Сам датчик полностью от стекла не отрывал. Отвел скобы крепления к рамке. Тонкой отверткой чуть нажал  по бокам (увидите) и отщелкнул заднюю крышку вместе с платой. Там на плате два фотоэлемента в центре - их мыть очень осторожно. Там тонюсенький вывод с рабочей поверхности. Его нельзя повреждать. Мыл ватной палочкой. Спиртом. Оной стороной намочил спиртом и слегка потер - другой высушил и убрал остатки спирта. Ну и на краях платы черные квадратные датчики. Тоже их вымыл так же. Ну и инфракрасные светодиоды. Их два. Так же помыл. Порог включения сдвинулся. Вчера у меня на заходящее солнце включались фары. Сегодня после всех операций - солнца нет уже и довольно пасмурно. Свет не включается. Визуально порог сдвинулся в сторону более низкой освещенности. Да. Забыл сказать. Ту часть которая осталась на стекле - крышечка с линзами - тоже помыл спиртом так же как и фотоэлементы. Кто хочет - может повторить мои действия. Ничего там сложного нет, просто очень аккуратно с фотоэлементами в центре платы. Там на уголке проводок и очень тонкий. Его не касаться и все нормально будет
@Silver63, надо еще быть уверенным в спирте. У меня ерундовый спирт - после него белый налет остается
У меня правильный. После него ничего не остается. Никакого налета. Возможно у тебя борный спирт из аптеки.
  • 1 год спустя...
Я немного запутался с модулем управления... В чём главное отличие модулей, у которых номера заканчиваются на "AB" и на "AC"? На данный момент у меня подрулевой с 6-позиционным колёсиком и автодождя нет, но планирую ставить. Если я поставлю модуль с буквами AB, то у меня не будет работать регулировка чувствительности?
@Seroom, будет работать, просто в более новом блоке управления убран дурацкий взмах дворников при включении зажигания (естественно, если ты его оставил в этом положении)
@lightning, ах вон оно как. Спасибо, что разъяснил!
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 23.05.2018 в 10:25, madb сказал:
Остался кто в живых, кто знает как установить датчик дождя?
так вроде ж уже все разъяснено
  • 5 месяцев спустя...
В начале темы были фотки с местом крепления модуля управления датчиком дождя, да за сроком давности пропали.
Есть у кого фотка, где и как именно крепится этот модуль? Я знаю, что за приборкой, но где конкретно? А то наконец добрались руки до этого дела и нашёл модуль с фишкой и хочется его расположить по фен-шую, а не абы как)
