Перейти к публикации
Реклама на сайте
touluk
Датчики света и дождя, установка
Рекомендованные сообщения
Ну вот зеркала поставил с электроскладыванием, теперь хотелось бы датчик света и дождя поставить оригинальные
Я тут такой темы не видел, но может кто-нибуль уже ставил или подскажет вообще реально ли это или слишком много геморроя будет с проводкой? Я знаю, что на рестайл проще поставить, но у меня дорестайл
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
датчик света то зачем,если по правилам он постоянно включен должен быть. да и под датчик дождя лобовое менять надо
Ссылка на сообщение
Поменяется лобовое по страховке бесплатно, это вообще не проблема, мне постоянно не нужен свет, машина не в России эксплуатируется, тем более у меня ДХО стоят
Изменено пользователем touluk
Ссылка на сообщение
Помимо проводки потребуется еще зеркало с автозатемнением ибо скорлупки, что закрывают все хозяйство держаться еще и за счет него...правда тут я могу ошибаться, на самом деле зеркал 2 вида..потом рамка+ датчик+ две скорлупки+ блок света+ еще какая то хрень, что сопрягает дворники с датчиком...схемка не слабая...Я бы лично не взялся :(
Ссылка на сообщение
Да детали не проблема, меня подключение интересует, думаю что действительно не просто, но ведь возможно...
Рамка она уже со стеклом идёт, скорлупки есть, остальное докупится. Я не пойму датчик света и дождя это один датчик, который на лобовом, за это отвечает?
Значит здесь никто не делал?
Ссылка на сообщение
разные, дождя на лобовом
света на передней панели фиолетовая пуговка
Ссылка на сообщение
Фиолетовая пуговка-это датчик солнечной радиации для кондишена
Ссылка на сообщение
Ставиш свет в AUTO, заклеиваешь датчик света (на лобовуше) за зеркалом. И получаешь, при вкл. зажигания включается ближний свет. Выключаешь зажигание свет вырубается. Ночью переключаешся на дальний. Всё соответствует ПДД. :lol1:
Изменено пользователем Йожык
Ссылка на сообщение
Это по теме? :unsure:
Ссылка на сообщение
это типо поиск рулит, цитата о том где находится датчик света
Ссылка на сообщение
Я понял, спасибо, а вот про установку поиск не рулит по ходу :lol1:
Ссылка на сообщение
дело в том, что датчик света бесполезная функция как впрочем и датчик дождя, поэтому я думаю ни кто не заморачивается
пы. сы. у меня вообще скандинав и датчик света как бэ не установишь ввиду постоянного его (света ) горения
Ссылка на сообщение
Насчёт датчика света от части могу согласится, но так как всё равно в паре идёт, то можно и его воткнуть,очень полезно,если часто едешь, там где много туннелей или при въезде на подземную стоянку,то что мне и нужно, а вот про датчик дождя категорически не согласен-удобнейшая вещь, я до этого ездил с ним на другой машине, до сих пор не могу привыкнуть рычаг дёргать, чтобы скорость регулировать
Ссылка на сообщение
Значит у нас на форуме такой операции никто не производил?
Ссылка на сообщение
Похоже, что нет. Я вот тоже захотел датчик света (по городу свет не включаю, а при въезде на стоянки хочется чтобы всё само реагировало), но пока поиск не рулит...
Ссылка на сообщение
Вас че ПИДРы не дрючат за не включенный свет?
Ссылка на сообщение
Хотел вернуться к теме
Никто не ставил себе за всё это время?просто есть возможность снять с рестайла всю проводку и переключатели,но вот точно бы знать что именно и как это подключать
Ссылка на сообщение
Я в процессе. Поменял всё что нужно. Стекло , зеркало, переключатель света( с положением авто), поставил недостающие преды , но всёравно не пашет... Говорят умные люди что блок комфорта прошивать нужно... Но никто вроде не умеет.. До официалов пока не добрался... Но... Так как у меня две мондюшки, переставлял блок комфорта с другой, где изначально все функции были... Работает только подогрев( его тоже не было) , свет вообще не реагирует на авто, а вот стеклоочиститель в первом положении ( авто) перестал работать с промежутками.... Думает что нет дождя... Вот так. Но пока на это подзабил, нет времени ... Так что если докопаешься до сути, пиши..)
Ссылка на сообщение
О, так я не одинок :tongue1:
Только не пойму, как это на СТ 2005 или 2006 года у тебя нет этих датчиков?
Давай поподробнее
Что именно поменял/добавил? (потом сравним)О каких предах идёт речь?
ГЕМ модуль (блок комфорта шить по любому или взять с той мони на которой уже был датчик света/дождя)
Ссылка на сообщение
На 2006 года ничего не было. Только подходили провода под обогрев. Соответственноткупил стекло с обогревом, и датчиком... Поставил кнопку двойную ( обогрева зад и пер стекла) . Датчик , зеркало , под капотом нужно было преды и релюшку поставить, там подписано куда, переключалку света с авто... Ну и всё. На родном гем модуле ничего не работало. Дворники в первом положении работали так же с интервалами , и на воду или её отсутствие не реагировали, свет так же, подогрев только зад... После замены модуля: заработал подогрев и перестали работать дворники с заданными интервалами. Ну вот и всё.
Ссылка на сообщение
Бред какой-то,первый раз такую СТ вижу :umnik: Ну да ладно, смотри.....
Для правильной установки датчика света/дождя нужно:
1 Лобовое стекло с креплением для датчика и зеркала
2 Зеркало заднего вида от рестайла + скорлупки + проводка крыши
3 Сам датчик света/дождя
4 Переключатель стеклоочистителей с положением AUTO (но думаю можно обойтись и без него и оставить простой с 6 скоростями регулировки,на форде фьюжене,например,такой работает в паре с датчиком и регулирует чувствительность датчика дождя),возможно штекер с проводкой
5 Переключатель света с положением AUTO + штекер с проводкой
6 Управляющий модуль + крепление + штекер с проводкой (крепится за приборной панелью с правой стороны)
7 GEM модуль(блок комфорта) (для дорестайла – замена; для рестайла – перепрограммирование или замена)
Ссылка на сообщение
Бля , про датчик под порпедой забыл пункт 6. А вот с проводкой там гемор, придётся всю косу под торпедой менять...
Ссылка на сообщение
Переключатель света с праворукой и без ксенона...)
А ст-шек очень много без датчиков.... Посмотри авто ру...
Ссылка на сообщение
Это для примера :winking:
Какие-то не настоящие стшки получаются, всегда были полный фарш на которых ездил и видел
Ссылка на сообщение
Да, датчик этот можно сказать самое главное...
Ну а коса - это вообще в идеале было бы, но гемор там ещё тот, чтобы её снять, всю торпеду разбирать, я на прошлой неделе этим занимался.... К тому же замена косы - это действительно для рестайла, а для дорестайла смысла нет, потому что многие штекеры не совпадают, поэтому всё равно перепаивать придётся, так что я себе вырезал только необходимое из проводки и всё
На самом деле ничего сложного с проводкой,даже не меняю косу, я сейчас разбираюсь с этим, по-идее за 4 часа подключу....
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
