Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 74
#61 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 20 036 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 06 Январь 2018 - 22:08
Проводку всю от вентилятора до блока предохранителей распаковал. Вся она целая . Массу открутил по чистил. Резистор тоже живой.
Куда обратить внимание???
я тебе написал Аля читать не умееш?
Напрямую реле замкни и проверь 1 2 скорость их 2 реле и все ясно будет
#62 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 219 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 07 Январь 2018 - 09:17
Там стоит 2реле, снимаешь и замыкаешь контакты, можно будет понять что не работает.
#63 OFFLINE   Oleg89
Oleg89
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 03-Январь 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2 2,0 зетек
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:11
Ошибки сняли. Показало только одну ошибку Р0118 проблема датчика ож. Рабочая  температура двигателя 86 градусов.
Осталась понять как решить проблему.
#64 OFFLINE   Joey
Joey
  • Мондео клуб
  • 3 839 Cообщений
  • В клубе с: 24-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II turnier 2.0 v16
Отправлено 14 Январь 2018 - 07:58
86 мало. Надо смотреть показания датчика и сверять с фактической температурой и только потом решать что-то.
#65 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 219 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2018 - 09:02
Утром перед запуском проверь показания дтож, дтвв соответственно они должны быть одинаковы и совпадать с уличной температурой. Потом можно делать выводы куда дальше смотреть. Ошибко могла и старой остаться.
#66 OFFLINE   Oleg89
Oleg89
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2018 - 10:51
Утром снял все сделал по вашему совету. уличная температура  -8 по датчикам -12. Показания на обоих датчиках  одинаковые.
#67 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 219 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2018 - 11:12
Значит сами датчики, проводка исправна,погрешность можно списать на повышение уличной температуры. Дальше проверить реле. У меня одно разобрано для таких тестов, соответственно если нажать на его клемы то вентиляторы должны включиться. Или разбери одно реле, или вставляя перемычки можно дальше определить куда копать.
В чём смысл таких монипуляций, в том что эбу управляет реле, которое в свою очередь управляет вентиляторами. Там 2реле на 2 скорости через провода и преды соответственно. Тем самым нужно проверить цепь. И сам вентилятор тоже можно подключить проводами на аккум для проверки.
#68 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 20 036 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:34
и термост не мешалоб проверить
#69 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 219 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2018 - 17:31
Термос это расходник, лучше не ждать когда заклинит.
#70 OFFLINE   Oleg89
Oleg89
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:33
Разобрал оба реле. На включенном зажигании замкнул контакт зеленого реле тишина, Замкнул контакты черного реле вентилятор за работал.
#71 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 20 036 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2018 - 18:01
ну и что думаеш?
#72 OFFLINE   Oleg89
Oleg89
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2018 - 18:14
ну и что думаеш?
Думаю по ставить другое реле. Завтра утром буду про бывать.
  По контактам на включенном зажигании подходит на реле два + и один -.
#73 OFFLINE   NickMi
NickMi
  • Мондео клуб
  • 1 039 Cообщений
  • В клубе с: 29-Декабрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2 04/98 1,8i МКПП серебристый универсал
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:57
Если смотрел на силовых - отсутствие одного "минуса" обрыв в цепи резистора первой скорости вентилятора (зеленое реле).
Если есть опыт обращения с мультиметром, проверяем на включенном зажигании и снятых реле наличие +12 на катушках реле и при выключенном зажигании второй контакт катушки по сопротивлению на корпус - должно прозваниваться как диод. Если нет +12В - ищем где потерялось, если не звонится второй контакт - ищем обрыв проводки от колодки реле до "мозгов", в тяжелых случаях может быть обрыв дорожек платы в "мозге"...
#74 OFFLINE   Oleg89
Oleg89
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:03
Спасибо за совет.
Ставил другие реле без результативно.
Планирую под капотную проводку всю пересмотреть. Начало все больше вылазить проблем по ней( если к тому времени не продам . Уж больно она меня за мучала меньше чем за год.  В сравнении с сиерой :(
#75 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 20 036 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:56
нужно первым делом  минуса и питалово  проверить, плюс управление с мозгов
