вентилятор охлаждения
нужно напрямую вентилятор попробывать
может дело в резисторе
может быть виновата проводка
Вентилятор или нет ?
Проблема в следующем:
После зимы начал закипать . Заменил расходники.
1. Термостат
2. Датчик ОЖ
3. Антифриз
Проблема осталась. Едешь всё вроде бы нормально, НО через некоторое время температура резко подскакивает. Решил проверить вентилятор встал около дома кондей на макс (холодный) стою греюсь, после 20 минут включается 1ая скорость вентилятора. Стоим дальше. Температура упала - вентилятор встал. Грею дальше. Температура опять подымается вентилятор молчит, уже почти до красной зоны доходит - молчит. Что теперь делать не знаю. Кто сталкивался, поделитесь советом?
Можно выкинуть термостат и покататься без него. Вентилятор можно и на прямую подать напругу и посмотреть как он работает. Промыть радиатор и систему охлаждения. Развести дистилированную воду и 3 пакетика лимонной кислоты и промыть таким образом ситему охлаждения, с заменой антифриза естественно.
Фишку с датчика снимал 1ая скорость потом 2ая. Вроде исправно термостат открывается.
Вода с лим. кислотой - это уже было перед заменой термостата, датчика и антифриза.
Это тот что за скорости отвечает?
Странно! То работает то нет .... это реально? О_О
резистор только на 1 скорость
возможно проводка виной нужно смотреть
Добрый всем день! У меня практически такая же проблема.... Подскажите пожалуйста что делать.... Радиатор - новый, помпа - новая, термостат - новый, оба датчика на корпусе термостата - новые, патрубки все - новые. В общем происходит такая проблема... До замены замены всех этих запчастей была такая же проблема (с начала лета, по зиме всё норм). Сейчас как и раньше происходит такая беда! Еду я по городу всё норм, еду, еду и вдруг температура ни с того ни с сего начинает расти, вентилятор не включается, стрелка доходит между белой и красной полосок включаю печку на всю (сами понимаете что такое печка на всю в авто в 35 градусную жару за бортом) температура вроде бы падает. В общем проблема в том что вентилятор то не включается, то включается всегда на разных показаниях стрелки, то всё работает отлично и появляется очередная надежда что всё прошло. =((( Скидываю клемму с ДТОЖ, вентилятор как положено секунд через 5 включается на первую скорость и ещё через 5 включается на вторую и молотит до выключения двигателя. Помогите пожалуйста!!! Что делать? Нестабильность пугает... А вдруг не усмотрю... Ребят скажите а можно ли как то проверить ДТОЖ в домашних условиях? Что вообще может быть? Может это у меня вообще мозги потекли?
проводку смотреть нужно
Да -Да. И закисшие контакты на ДТОЖ.
УДАЧИ!
Но ведь когда я скидываю клемму с ДТОЖ всё работает как часики! Блин я думаю если бы что то было с проводкой, то и при снятии клеммы были бы проблемы, вряд ли "карлсон" включился если бы на нём были плохие контакты, создается такое ощущение как будто бы ДТОЖ меряет температуру не правильно, либо какая нибудь воздушная пробка возле него (там же в принципе получается как верхняя точка) и он меряет температуру воздуха а не ОЖ. Провод который идёт от ДТОЖ к мозгам (я так понимаю что это мозги.... В принципе я даже не знаю где они расположены...) Эти два проводка в хорошем состоянии...
Меняй ДТОЖ, либо поставь с донора и посмотри как работает. Удачи!
у друга была такая проблема, как раз такая, что ни датчик , снятие фишки давала эффект включения вентилятора
дело было в проводке и разъме датчика,
самое плохое место проводки это под черепахой справа от дроссельной заслонки большая фишка
Самое хреновое это плавающая неисправность, как раз как у тебя. Вроде работает , в каких то положениях, а попробуй поймай то положение при котором не работает. Смотри проводку на карлсон, где то тряхнёт, и питание до него не доходит, или щётки, но скорее всего минус закис, он кажись напрямую на АКБ. Прочисть все окислы на тонких проводах что сидят на АКБ.
Если бы был обрыв на ДТОЖ , то карлсон должон врубиться,типа защитная функция. Так что смори на кулер.
УДАЧИ!
Съездил на диагностику. Диагноз не утешительный. Сказали: "меняй вентилятор этот умирает." Где-то читал, что ставят не родные вентиляторы. Кто темку кинет. Родные уж что-то дорого стоят :(
Ох, ох а у меня же такая же беда... Как же так? Почему тебе сказали что вентилятор не исправен? Что то мне так думается что если бы он был неисправен, то он не включался бы и при снятии клеммы с ДТОЖ....?
Изменено пользователем AEX48
вентилятор, если на прямую постоянно при каждом разе включается то дело же точно не в вентиляторе
вентилятор от таза ставится спокойно
вот если дело в шетках, то может быть что постоянно не всегда, например от тряски включается включается или постучать по нему
если 2 скорость не включается или проводка или реле
Изменено пользователем visla
а где оно и какое? а то в мануале просто указано " реле включения вентилятора" в блоке предов оно что и на первую и на вторую скорость одно? и так же пред всего один
Изменено пользователем maestroreal
в коробке предохранителей под капотом, когда откруываегь есть справой стороны внизу два прямоугольника или квадратика. один вроде чёрный второй зелёный. (зелёный-первая с корость)
Так вот была проблема. лечили-лечили, проверили всё, только вот в чём дело было, не передний жгут проводой, не релюхи, не карлосон виновниками небыли, а им оказался проводок который шёл к мозгам в толстом жгуте проводов за двиглом. новый кинули и всё шикарно))
в мануале это обозначено для одного двухскоростного вентилятора. а у меня их два. как они должны тогда работать?
Если после того как он включился, охладил и выключился скинуть клему с ДТОЖа он молчит, во всяком случаи у меня.
Диагностировали очень просто. В коробке предов замкнули контакт и мерили напряжение в разъёме на карлсон. Напряжение было.
не глуша мотор вставили на место в вентилятор - молчит.
А кто подскажет артикул детальки?
Просто насколько я понимаю не у всех "тазов" 2ух скоростной вентилятор.
Ещё заметил 1 фишку у некоторый mondeo в 1 кожухе 2 вентилятора. У меня 1 большой... Вообще есть разница?
Изменено пользователем Ameno
  • 5 лет спустя...
токая проблема, вентиляторы живут своей жизнью, заводишь машину они и начинают то включится то выключится и все это тогда, когда машина даже еще холодная, где искать???
Почисти контакты ДТОЖ  датчик сверху термостата.
датчик менял ,фишку на него чистил, а рэлюхи могут как влиять???
Начни с осмотра изоляции на проводах.
