В итоге оказалась тяга стабилизатора слева.
Если появился стук чаще всего на фордах мастера говорят, что стойки стабилизаторов по нашим дорогам начинают стучать.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую, комрады. Капец пришел у меня левому рулевому наконечнику. Думаю поставить вместо оригинала Lemforder. На других машинах применял - ходили идеально. Меня интересует пара вопросов:
1. Кто-нибудь ставил на ФМ4 наконечники этого производителя и как они ходят?
2. Есть ли опыт, справа оригинал, слева - Lemforder. Не будет ли косяков с управлением?
Ставьте и не парьтесь. На Моне опыта нет, но на других машинах всё было хорошо.
Эх, разобрал вчера. Оказалось - рулевая тяга... мать наши дороги... непонятно куда все эти зверские транспортные налоги уходят!
Остается наедятся, что с рейкой порядок, но предварительно стучит именно тяга. Словом, вскрытие покажет.
Одно только меня успокаивает: подвеска на моньке такая крепкая, что в той яме, которая явилась причиной сей неисправности другую машину можно было бы только похоронить!
К слову, злополучная яма находится в самом центре Москвы на ул.Пятницкая. Представляю какой капец с дорогами в регионах. :mad:
Это вообще-то гарантийный случай :blink: , у меня было такое, и дилер все заменил по гарантии
Какой гарантийный случай, машина в подписи 2008 года?
У меня 3 года гарантии или 100 тыс км пробега (Украина), а в России,что - не так?
2 года без пробега
2 года без пробега
Эта чо, у тя какая-то вип?:)))
2 года или 100ткм базовая на все легковые модели, которые у нас продаются. Без ограничения пробега только на коммерческие, но год.
Нет просто так думал =)
Нигде не видел про пробег ничего.
В августе сделали 3года или 100тыс. Акция это или нет, так и не понял, разные дилеры по разному говорят.
Машина у меня уже НЕ на гарантии (гарантия была 1 год). ИМХО гарантия вещь весьма сомнительная. Замена рулевого наконечника дело одно (дело 30 минут), а тяга - это сложнее (рулевую рейку снимать нужно). Тем более, была мысль поехать к дилеру на замену... Позвонил, спросили пробег, сказал 28 тыс. Не видя машину, мне мастер заявляет, что случай однозначно не гарантийный, т.к. тяги с таким пробегом из строя не выходят, да и на складе з/ч нет - нужно ждать пару недель. Это меня конечно прибило капитально! После моей фразы, что гарантия на машину закончилась и я буду делать за наличные, а з/ч могу и свою привезти, он сказал, что может заказать с другого склада и поменяют без проблем.
Строго говоря, означенная сумма за замену (11200 с з/ч) мне показалась высокой, поэтому менял сам в гараже. Ничего особо сложного. Убивает только то, что для такой замены слишком до фига разбирать нужно, а главное - откручивать подрамник. В итоге обошлось: 1720 - тяга, 45 - хомут, 1960 - сход-развал.
Это гарантийный случай, а продление гарантии опять же рулит. Жене на fusion на продленной гарантии меняли подшибники стоек. Причем я приехал к дилекру, и сказал, "что-то машина себя на дороге на скорости плохо ведет". Дилер без проблем взял, единственное предупредил, что если ничего не найдут - диагностика за мой счет.
Купил 4 августа сказали: - гарантия на 3 года., добавили что пока акция но скорей всего на всегда :D
Респект да уважуха за такой оптимизм!! Это личный опыт,который никогда не обманет,сделает все качественно и сэкономит личные деньги (7600 тыр!!)и,самое главное нервы!!!
странно, на 1.5 года, пробеге 21 тыс. поменяли тяги по гарантии без вопросов (при езде по неровностям был слышен отчетливый стук)
из-за этого тут же продлил гарантию за 10000 руб. на 3 года/80000 км, наши дороги это что-то где-то с чем-то.
Обычно тяга на неровностях не издает звуков - стучит шарнир рулевого наконечника или нижняя шаровая опора. Рулевые тяги издают звуки в ситуациях: вывернул руль и резко дал газу, резко затормозил и потом поехал назад и пр. ситуации с изменением вектора приложения силы на шарнир самой таги. Если появляется стук на неровностях от шарниров тяг, то это конец рейке.
Рулевые наконечники меняются за несколько минут, плюс потом - сход-развал. Не исключено, что они тебе именно наконечники меняли. Тем более, что тяги парой никогда не накрываются, а вот наконечники могут.
что меняли не видел, но в заказ-наряде по гарантии было написано рулевые тяги и после замены стук прошел.
Спросил по стоимости работ 9-11 тыс., понял что дальше может пойти рейка и продлил гарантию.
Бери лемфердер и не парься, т.к. рулевые наконечники и стойки стабилизатора этой фирмы идут на конвейер. Менял себе стойки стабтлизатора и на родной стоит клеймо лемфердера.
Изменено пользователем mukk
Спасибо за четкий ответ. Правда менял тягу, нашел клеймо только Форд. Но сравнивал в магазине наконечник Лемф и Форд - походу правда одно и тоже. :rolleyes:
Всем теоретикам и практикам на анализ: стучать в рейке нечему, поддерживающие горизонтальный вал втулки (в корпусе, ближе к рулевыи тягам), сделаны вместе с сальниками (предположительно это один небольшой узел), если стук из-за "разбитости" этих втулок, то и сальник быстро умрет. Однако течет редко у кого. Стуки в шаровых шарнирах трудно диагностируются, т. е. "на руке" вроде нет, вот народ и расслабляется, начинает ломать голову над другими причинами. А официалам менять по гарантии "яйца" западло. Стука "на руке"-то нет!!!! Здесь и может быть заблуждение. У меня был сильный стук, поменял слева "яйцо", стук стал тише и реже намного, просил диллера и справа поменять. Отказали. Готовлюсь к эксперименту: поменять справа шаровый шарнир за свой счет, если стук пропадет, то буду требовать гарантии на правый шаровый шарнир. Специально ехать неохота (60 км), нужно совмещать попутно дела, пока ждем-с. Вожу авто супер-аккуратно, скорость, на плохих дорогах, сильно снижаю, часто вообще объезжаю плохие участки. Да и рейку, после слета с гарантии, можно регулировать. На форуме фокусов даже первокласснику все будет понятно. Но за регулировку беритесь только после полной переборки передней подвески (что дешевле новой рейки). Про "природу" своего стука: на месте, при работающем движке, качаю ПЛАВНО руль влево-вправо, сектор градусов 30, стук только при движении влево, вправо- тишина. Вот и вопрос: если бы это была рейка, то почему стук односторонний????????? Пробег 40.000 т. км. Стук начался примерно в 25.000 т. км. на гравии, рельсах, люках при скорости 5-15 км в час. Медленее или быстрее- стука нет. Продлевал гарантию до 100.000 км, рейка на гарантии до этого пробега.
В сообщении № 12 написано "Убивает только то, что для такой замены слишком до фига разбирать нужно, а главное - откручивать подрамник. "
На самом деле выворачиваем колеса в одну сторону, вал рулевой рейки выйдет из корпуса, "гофру снимаем", ключом держим вал, другим ключом срываем контрящую гайку шарового шарнира. Нужно только снять защиту движка и колесо. Делал лично на подъемнике.
На самом деле при таком подходе и при отсутствии соответствующего опыта, зачастую приходится менять рейку целиком изза того что просто ее свернули и она если не потечет, то точно застучит...
Рядом стоял представитель дилера, при замене рулевой тяги, нервозности я в нем не заметил, гарантия сохранена.
